Astra F Verdeck schließt nicht
Hallo Leute
Bevor ich hier alles auseinander fummel, will ich lieber mal im Forum die Gelehrten fragen
An meinem 97er Cabrio ist folgenes Problem aufgetreten :
Auto bei schönem Wetter offen abgestellt. ( Alle 4 Scheiben runter )
Nach dem einsteigen, und Motorstarten, wollte ich das Dach zumachen, was aber nicht ging :rolleyes2:
Man kann das Dach normal mit dem Schalter in der Mittelkonsole hydraulisch ohne Probleme öffnen, aber nicht wieder schließen ( Pumpe läuft nicht ). Hab das Dach dann per Hand zugepumpt, was auch ohne Probleme ging.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler am besten angeh
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
- Morgana
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Sicherung -- wohl eher nicht da es sich ja öffnet
Relais defekt , lose , locker , hinter der Abdeckung hinten rechts
Handbremse - wohl auch nicht da es sich ja öffnet und da muss die HB ja auch angezogen sein
Schalter defekt- einfach mal ausbauen und dann vom Kabelbraum abziehen, Kontakte anschauen, säubern und im ausgebauten Zustand probieren, oder den Schalter überbrücken.
Kabelbruch ist schon möglich aber das wäre das Lezte wo ich nach schauen würde.
