Schalthebel
Schalthebel
Hallo Gemeinde,
ich habe einen neuen schaltsack gekauft.
wie demontiert man nun den Knauf mit der Mechanik?
Dachte das wäre nur ein gewinde durch drehen zu lösen.
gruß huftun
gruß huftun
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Es wird hierfür der komplette Schaltknüppel ausgebaut..
der Knauf selber ist aufgepresst und muss hierfür nicht abgebaut werden....
Schaltsack mit rahmen aus der Mittelkonsole ausklinken,
dann sieht man eine Halteklammer,diese nach links wegdrücken und den"Splint" nach hinten rausziehen.
Der Schaltknüppel kann dann komplett nach oben rausgezogen werden.
Schaltsack vom halterahmen lösen sowie am "Knüppel"
Der rest erklärt dann von selber.....
- Morgana
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Dies stimmt nicht so ganz bzw. wohl nur wen man original Teil benutzt.
Ich konnte meinen neuen Schaltsack einfach über den Schaltknauf stülpen.
Dieser wurde dann mit einem Kabelbinder befestigt.
In diesem Sinne einfach den alten Sackmit einem Seitenschneider abgeschnitten.
Unten wurde der Neue dann einfach in den alten Rahmen neu angetackert.
Im Grunde müßte es sich doch von selbst erklären wenn man den neuen Sack anschaut.
- 41045.jpg (134.97 KiB) 1401 mal betrachtet
