Stromkabel durch seitenleiste ziehen und Frage zu Sub
Ich werd ein geschlossenes Gehäuse machen, und die Bässe nach vorne spielen lassen!
Glaub die Rückbank lässt bischen was durch, die Wanne wird mit antidröhn gedämmt, somit kann der Schall eigentlich nur nach vorne!
Ich werd dann berichten wie das klingt! Leistung ist da, muss klappen!
Einen DB drag werd ich nicht gewinnen, das ist klar! Aber bischen Sound wird schon vorkommen!
schwenie
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von schwenie »
Teile deine meinung nicht ganz.
Wie die meistens ja wissen habe ich einen 12" Subwoofer in der reserveradmulde in einem Geschlossenen Gehäuse sitzen. Der Sub hat "nur" 350W RMS aber der drückt für meinen Geschmack ordentlich.....
Also mir reicht das Offen wie geschlossen. Natürlich geht offen einiges flöten.
Derzeit rüste ich auch auf und werde auch 50mm verlegen
Reserveradmulde ist mittlerweile gedämmt (sie thread fahrgeräuschoptimierung)
Weiteres folgt.
Allerdings habe ich in das Frontsystem Investiert
2x 16er TT
2x 16er MT
2x 25er HT
Bilder vom verlegen des Kabels wären mal Interessant
Das Kabel hab ich verlegt unter dem Teppich, links unten im Eck sag ich mal! Ich mach nacher mal ein Bild!
Das mit der reserveradmulde hab ich auch schon überlegt, da passsen aber meine 2 nicht rein!
schwenie
Wie viel Volumen brauchen die denn jeweils?
53 Reflex, und 23 geschlossen!
schwenie
Also wenn du dir etwas arbeit machen möchtest würden sich dafür die Seiten im Kofferraum prima anbieten.
Schau mal bei Calypso rein...der hat das Super umgesetzt und du verlierst kaum stauraum im heck
schwenie
interessant wäre auch die Länge des 50mm kabels
Sven650
Beitrag von Sven650 »
Gut das du nicht an den Seiten versucht hast .
Ich habe mich damals für die Variante entschieden und dafür auf ein "Dickes" Kabel verzichtet und jetzt muss auf Lang oder Kurz ehe wieder alles raus bzw nochmals Verlegt werde da ich eigentlich einen Größeren Querschnitt brauche.
Bin Gespannt was am Ende nach Vorne kommt, ich hab das ganze Damals aufgegeben im Bezug auf dem Kofferraum.
Kabel ist ca 4 Meter lang!
Und das 50qmm liegt an der Seite!
Fahrersitze um nicht noch mehr Meter verlegen zu müssen!
schwenie
bilder hast du davon nicht zufällig gemacht oder?
