Ölkühler c20xe
schwenie
Danksagung erhalten: 25 Mal
Ölkühler c20xe
Beitrag von schwenie »
Hallo Gemeinde,
gibt´s am Astra einen Festen Punkt wo dieser verbaut wird oder kann ich mir den aussuchen?
habt ihr vll einige bilder wo man das gut erkennen kann?
moin, wir haben den bei mir so angebaut, das die leitungen nicht geknickt sind und der kühler nirgends im weg steht, falls irgenwann mal was großes, llk-ähnliches eingebaut werden sollte!!
Ich habe meinen direkt hinterm Kühlergrill befestigt.
Den Halter dazu habe ich selbst geschweißt.
Hier auf dem Bild mit dem alten Kühlergrill kann man ihn sogar leicht erahnen.
Der schwarze Lack hat nicht wirklich lange gehalten...
schwenie
danke erstmal für die bilder. aber gegen nochmehr hätte ich nichts.
schön wäre es bilder zu haben wo man erkennen kann wie die leitungen verlegt sind.
daran hängt es bei mir gerade. die dinger sind irgendwie zu kurz
Administrator
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Moin.
Demnächst soll der Ölkühler in meinem XE auch Einzug halten.
Ich habe hier allerdings einen vom Vectra/Calibra mit Nummer 90351677.
Die Leitungen entsprechend auch. Meine Fragen:
Welchen Halter kann ich nehmen?
Passen die Leitungen in den Astra?
Vielleicht hat einer Erfahrung damit. Passt es nicht müsste ich mich nach was Neuem umsehen. :(
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Hey Sasha,
der Halter beim Astra anders als beim Vectra/Calibra...
Die Leitungen sind laut TIS auch anders, aber eigendlich sollten die passen..,
beim Astra sitzt der Ölkühler mittig im Auschnitt der GSI Stoßstange,
wenn du die Stoßstange ab hast, ist an unteren teil des Quertragers wo
das b ist ein Stehbolzen, da kommt er hin.
Der Halter ist etwar 15cm lang, 5 cm hoch und ist wie ein um 90° nach
rechts gedrehtes L montiert...
Hast du den mit Links/Rechts Anschluss, oder Anschlüsse von oben?
Der mit den Anschlüssen von oben ist nur mit Klima, mit den
Anschlüssen L/R laufen die Leitungen beim Astra beide unter
dem Kühler entlang, bei Vec/Cal eine oben eine unten...
Als Zusatz zu ascab, das sind die Leitungen vom Kadett E...
Gruß Domi
16vfan
Meister
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von 16vfan »
halter für den Ölkühler selber zu machen ist kein großesProb"s
@DerSash , du hast ja den für mit "Kliama", da brauchtst du den Adapter (14) in dem Bild
Administrator
Danke euch Beiden.
Ja, das ist der Kühler mit Anschlüssen oben und unten. Ob ich da nen Adapter zu habe weiß ich gar nicht. Hab das komplett mit Leitungen und Sandwichplatte erstanden. Ich schau mal nach.
