Digitaltacho Astra f Plug & Play
Hallo ich hoffe ich habe das in die richtige Rubrik geschrieben ich habe ein paar fragen die Suche konnte mir leider nicht weiter helfen. Und zwar bin ich auf der Suche nach einer Umbauanleitung für einen Digitaltacho von Kadett E in den Astra F aber als Plug and Play Umbau.Ich habe schon einige Umbaumöglichkeiten zusammen getragen und so weiter.In letzter Zeit tauchen in einem großen Auktionhaus immer wieder solche Umbauten auf.Es sind da die orginal steckerbuchsen des Astras Calibra Vectra verwendet worden und die Leiterfolien aber auch so umgebaut hat vielleich einer von euch eine idee wie das genau geht habe nur Bilder von verschieden Umbauten nach dieser Metode mfg Danke für die Hilfe.
Die Pinbelegungen der Stecker sind auch anders. Da die Kabelfarben zumindest bei Astra und Kadett gleich ist, behält man aber leicht den Überblick.
Außerdem fliegt noch der der 12polige Stecker vom Astra raus und ein 26poliger vom Kadett muss rein. Der 16polige vom Astra kann drin bleiben, der ist für die ganzen Anzeigeleuchten. Da müssen allerdings auch die Pins getauscht werden.
Optimal wäre jetzt noch ein Öldruckgeber vom Kadett GSI für eine genaue Öldruckanzeige. Im Astra hat es nämlich nur einen Öldruckschalter.
Alex
Alex
- 27479.jpg (77.92 KiB) 2158 mal betrachtet
Ja das weiß ich schon alles mir geht es um den hinteren Umbau wie das geht habe auch schon bei Google geschaut aber auch nichts gefunden.Das Plug and Play was ich meine bezieht sich darauf das ich nicht von dem Orginalanschlüssen vom Fahrzeug abgschneiden muß.
- 27480.jpg (42.12 KiB) 2156 mal betrachtet
Hab meinen ebenfalls wirlklich Plug&Play. Keine Stecker vom kadett, kein Abschneiden des original Steckers, keine Abzweige vom original Kabelbaum sondern wie beim F Tacho auch: Stecker einstecken und fertig.
Gemacht worden ists von nem User hier ausm Forum. Weis net obs ihm recht ist wenn ich es hier poste. Könnte aber mal nachfragen.
Hallöchen!!!
Ist der User hier noch vertreten??? Könntest Du ihn mal fragen, wegen nem Kadett E LCD für nen Astra F "plug & play"???
MfG OrkoDerMagier
@blue AstraCabOriginal von blue AstraCab
MfG OrkoDerMagier
