verdeck ausbauen
Top Anleitung. Habe den Wechsel auch demnächst vor mir
Mecke1959
Re: verdeck ausbauen
Beitrag von Mecke1959 »
Guten Morgen jungs
Tolle Beschreibung von euch
Klasse
Hab gestern mit einem Kollegen nach eurer Beschreibung das verdeck gewechselt.
Hat fast alles geklappt in 4 stunden waren wir fertig.
Aber das verdeck schließt nicht ganz mir fehlen ca.2cm damit ich es schließen kann.
Nur unter größter Anstrengungen.
Gebrauchtes stoffverdeck vorher war vinylverdeck drauf.
Gibt es da noch einstellmöglichkeiten oder was kann ich tun.
Danke für eure Antworten.
Lg Michael
Hat sich bedankt: 1199 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
frag mal bei User Astra F 99999 an, der hat das gleiche Problem vor kurzem gehabt, finde den Thread jetzt nicht so schnell.
Rainer_133
Anwärter
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Rainer_133 »
Einstellmöglichkeit schau mal hier:
viewtopic.php?p=448965#p448965
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
AstraF99999
Fortgeschrittener
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von AstraF99999 »
Rainer_133 hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 16:30 Einstellmöglichkeit schau mal hier:
Da ist alles weitere beschrieben.
Die 3Schrauben an den Seiten Halterungen, die beiden Maden Schrauben im Dach und die 2 Verschlüsse vorne. Mehr Einstellungen habe ich auch nicht gefunden, aber jetzt schließt es ordentlich :thumb:
Gruß Nunzio
Mecke1959
Danke Jungs
Werde nächste Woche mal rangehen
Grüße Michael
Mecke1959
Wie lange sollte ich das Dach nach einem Wechsel geschlossen lassen
Hab schon was von vier wochem gelesen
Grüße Michael
AstraF99999
Fortgeschrittener
Mecke1959 hat geschrieben: Fr 11. Sep 2020, 18:10 Wie lange sollte ich das Dach nach einem Wechsel geschlossen lassen
Grüße Michael
Das betrifft nur wenn es eine neue Aussenhaut ist, nicht ein neues gebrauchtes komplett Dach...
rolf1111
Fortgeschrittener
Beitrag von rolf1111 »
Wenn ich das richtig verstanden habe,dann kann ich meine Glasheckscheibe einfach austauschen .
Bei mir sind die Heizdrähte defekt.Haben keinen Durchgang mehr und die Anschlüsse sind gebrochen
Danksagung erhalten: 52 Mal
Bevor man diesen Aufwand betreibt würde ich die schadhafte Stellen ausfindig machen und Leitsilber benutzen🙋‍♂️
