verdeck ausbauen
Re: verdeck ausbauen
Guten Morgen jungs
Tolle Beschreibung von euch
Klasse
Hab gestern mit einem Kollegen nach eurer Beschreibung das verdeck gewechselt.
Hat fast alles geklappt in 4 stunden waren wir fertig.
Aber das verdeck schließt nicht ganz mir fehlen ca.2cm damit ich es schließen kann.
Nur unter größter Anstrengungen.
Gebrauchtes stoffverdeck vorher war vinylverdeck drauf.
Gibt es da noch einstellmöglichkeiten oder was kann ich tun.
Danke für eure Antworten.
Lg Michael
Klasse
Lg Michael
- Hat sich bedankt: 1186 Mal
frag mal bei User Astra F 99999 an, der hat das gleiche Problem vor kurzem gehabt, finde den Thread jetzt nicht so schnell.
- Rainer_133
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Einstellmöglichkeit schau mal hier:
viewtopic.php?p=448965#p448965
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Da ist alles weitere beschrieben.Rainer_133 hat geschrieben: ↑Do 3. Sep 2020, 16:30 Einstellmöglichkeit schau mal hier:
Die 3Schrauben an den Seiten Halterungen, die beiden Maden Schrauben im Dach und die 2 Verschlüsse vorne. Mehr Einstellungen habe ich auch nicht gefunden, aber jetzt schließt es ordentlich Gruß Nunzio
Wie lange sollte ich das Dach nach einem Wechsel geschlossen lassen
Hab schon was von vier wochem gelesen
Grüße Michael
Grüße Michael
- Fortgeschrittener
Das betrifft nur wenn es eine neue Aussenhaut ist, nicht ein neues gebrauchtes komplett Dach...
- Fortgeschrittener
Wenn ich das richtig verstanden habe,dann kann ich meine Glasheckscheibe einfach austauschen .
Bei mir sind die Heizdrähte defekt.Haben keinen Durchgang mehr und die Anschlüsse sind gebrochen
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Bevor man diesen Aufwand betreibt würde ich die schadhafte Stellen ausfindig machen und Leitsilber benutzen
